Non ha nessuna difficolta a funzionare visto che ha solo dei canali in piu'
per l'auto usi 2 canali per l'aereo ne usi 4 e di piu servi e riceventi e regolatori elettronci e motori sempre quelli sono cambia solo la tipologia di utilizzo
Per modificarla devi aprirla e mettere la molla da una parte all'altra e probabilmente anche qualche staffetta a passi semplicemente da una parte o dall'altra
ma dopo se devi usare l'aereo devi usarlo nell'altra modalita
oppure usare lo stick di destra per lo sterzo come si fa' di solito
e lo stick con la molla di sinistra lo usi per l'acceleratore al massimo programmi la radio in modo di usare 80 avanti e 20 lo lasci per il freno o se usi elettrico non devi fare nulla avanti acceleri e indietro eventualmente freni e fai retromarcia non occorre trasformare da modo 1 a mode
Ultima modifica di cip060 : 06 luglio 12 alle ore 14:40 |
