Originalmente inviato da cielo1965 in effetti era quella che avevo acquistato, invece mi è arrivata quella con due connettori!
non credo che un connettore si collega alla radio mentre con l'altro si ricaricano? |
A questo punto non saprei se davvero i due cavetti siano collegati sui medesimi punti o, come dicevo poc'anzi, ognuno su due celle distinte.
Nel caso, come dici, fossero collegati sui medeismi punti, sarebbe una comodità non dover scollegare la batt. per ricaricarla
Fai la prova misurando la tensione su un cavetto a batteria collegata: prima e dopo l'accensionre radio. Se la tensione varia nei due casi allora sono già in parallelo, altrimenti non lo sono.
Nel caso fossero in parallelo è tutto ok: userai il secondo cavo per caricare la batt. senza staccarla dalla radio.
