Originalmente inviato da edubu Ciao
Comincia a vedere se qualcosa e'piegato , che ti crea vibrazioni giro negative .
Tipo albero principale , spindle , alberino di coda , palini di coda o pale principali .
A seguire vedi giochi tiranteria di coda e slider di coda ecc
Ps come ti trovi tra 120 e Mcpx ?
Meglio con ?
Io pure li ho entrambi ma quando passo da uno ad un altro sono " dolori " per abituarmi alle differenze tra servi lineari e rotativi |
Mi hai fatto proprio una bella domanda....
Allora come esperienza il 120 appaga di più, le dinamiche di comportamento si avvicinano molto a quelle del 450. Tuttavia l'mcpx è un po più divertente anche perchè molto piu reattivo pero il volato non è reale. Comunque preferisco il 120!!
Invece ti voglio chiedere una cosa anche io: ho notato che quando esco dalla virata, con il 120, l'ely tende un po a cabrare se poi, poco poco, tiro indietro lo stick del picchia /cabra si impenna fino a fermarsi proprio. (cioè in uscita dalla virata non prende velocità)
Che dici se limito l'escusione dei servi al minimo il problema lo risolvo?
