Vecchio 06 luglio 12, 10:41   #10983 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da IWANTFLY Visualizza messaggio
Sono riuscito a provare finalmente il mio protos...per il regolatore tutto ok, risponde soft start, idle up ecc.....solo che c'è qualcosa che non va penso nella meccanica....quando do motore l'elicottero gira di muso a sinistra....la prima cosa che ho fatto è tentare di aumentare la sensibilità del gyro (401 futaba) ...ma niente, sono arrivato addirittura al 90% ....lo fa sia in normal che in idle up....ho provato a cambiare numero di giri ma ancora niente, ho provato varie tensioni della cinghia, ma ancora niente...ho controllato il peso dei palini di coda in caso fossero sbilanciati, ma niente, ho staccato il servo per vedere se la meccanica di coda aveva intoppi, ma è tutto ok, ho provato ad allentare un po le viti sulle pulegge in coda ma ancora niente, continua sempre a girare di muso a sinistra, quasi di 90° ....cosa posso controllare ancora??
manine e pale di coda
