Originalmente inviato da Raviator Hai ragione, ricordavo male; avevo guardato la foto del ricambio dell'albero del 600 che è sbagliata, evidentemente quello è l'albero del 700. Ely Shop |
si.. tutte le foto dei alberi .. sia 550 600 e 700 sono uguali, ma e sempre quello del 700!
infatti quello del 550 e 600 e simile a quello del t-rex 550-600pro!
la differenza sta : 1. che il kds non ha il collarino integrato..
2. e il foro del fissaggio inferiore non e a la fine, ma piu in alto
vicinissimo al punto dove e rastremato..
poi ha come fissaggio della trasmissione solo un perno ad incastro anziche una vite..
questultimo non fa pressione nel foro e quindi ha un giocho che ad ogni variazione di giri o sforzi da dei colpi al interno del foro..
quindi dal foro partono delle crepe verso lalto e quando raggiungono il punto di rastremazione si spezza!
come dicevo gia qualche post piu in alto ci sono 2 modi x evitare il problema!
1. usare un perno di accaio armonico che va a pressione (cosi non ha piu giocho)
2. mettere l'albero da 12mm del 700.
pero mettendo l'albero del 700 si devono cambiare anche i supporti con relativi cuscinetti e tutto l'apparato della testa piattocompreso!
comprando solo i pezzi x fare la modifica e un po costoso
