Originalmente inviato da cecca95 Quindi il problema è un ritardo della risposta della coda, se ricordo bene se hai un v1 è possibile regolare il gain del gyro di coda mettendo dei trimmer, questo dovrebbe aiutare ,anche se quello che bisogna regolare è la velocita di risposta e se non sbaglio è il proportional gain,io infatti non ho ancora capito il guadagno che si setta sulla radio per i giroscopi che tipo di gain regola , infatti nei sistemi flybarless è possibile Regolare sia il p gain che l'i gain, quindi non so se mettere un trimmer possa aiutare........ |
Attenzione, non è un problema che salta fuori facilmente, bisogna indurlo con cambi bruschi di pitch o manovre del genere. Si può volare tranquillamente. Ma quando si fanno queste cose la coda parte di 90 gradi per poi fermarsi di colpo, dimostrando di avere potenza ma arrivandoci con 90 gradi di ritardo
