Originalmente inviato da Vadafer Ho fatto un po' di test settimana scorsa, ho anche riportato le mie sensazioni. Con il 3S ho capito che l'hp03 ha la potenza necessaria a fermare il motore main, ma ci arriva tardi. Se la coda (o il sistema coda) fosse solamente più veloce nel modificare lo stato difficilmente ci vorrebbe un'altra soluzione. E ci cosa intendo con più veloce. Ma non esiste. Quindi speriamo che Paolo porti buone notizie! |
Quindi il problema è un ritardo della risposta della coda, se ricordo bene se hai un v1 è possibile regolare il gain del gyro di coda mettendo dei trimmer, questo dovrebbe aiutare ,anche se quello che bisogna regolare è la velocita di risposta e se non sbaglio è il proportional gain,io infatti non ho ancora capito il guadagno che si setta sulla radio per i giroscopi che tipo di gain regola , infatti nei sistemi flybarless è possibile Regolare sia il p gain che l'i gain, quindi non so se mettere un trimmer possa aiutare........
