Originalmente inviato da f@b.io Ciao Ala,
10 metri?? ma hai intenzione di salirci poi anche??
una domanda, a cosa serve quella cosa dietro alla cappottina, quella specie di armatura?
Occhio ai centraggi, nella pianta hai disegnato una fusoliera molto corta nella zona dell'abitacolo, o sposti l'ala più indietro oppure allunga il naso, altrimenti sarai costretto a mettere un bel pò di peso...
Altra soluzione è fare un pò di freccia negativa tipo questo bellissimo aliante: http://www.retroplane.net/forum/imag...novets_718.jpg |
Scusa, mi sono reso conto di avere detto una cosa non corretta, con la freccia negativa, peggiori la situazione, ovvero porti il baricentro più avanti, infatti, questa soluzione veniva impiegata nei full-size biposto (quindi allungate), tipo quello postato e l'ask-13, il motivo è che portando il baricentro all'altezza del secondo posto a sedere, ovvero quello del passeggero, non era necessario spostare zavorre a seconda che si volava in 1 o due a bordo.
Nel tuo caso, se fai un'abitacolo corto ed un'ala a freccia negativa, sei praticamente fregato
meglio che la allunghi va...
