Vecchio 10 gennaio 05, 10:56   #1 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Come da oggetto, su 5 statori che ho sotto mano, solo uno, con la configurazione descritta in oggetto, riesce a girare, gli altri nada!
Ma andiamo con ordine, ho provato con:
1. cd-rom 22x5mm x 9 poli - 12 magneti 1,2mm - ok gira
girava originale senza modifiche e gira bene riavvolto, ho dei problemi di isolamento dello statore quando riavvolgo ma appena riesco a fare una maschera di carta isolate fatta bene credo vada tutto ok.
2. cd-rom 29x5mm x 9 poli - 12 poli magnetici, magnete originale
Questo l'ho provato con 20 e 25 spire, sia a stella che a delta ma non ne vuole sapere di girare
3. autocostruito (Vedi immagine) 34x10mm x 9 poli - 12 magneti 1,5mm
Ho provato con 8, 15, 25 sprire senza esito
4. cd-rom 20x5mm x 9 poli con magnete originale
Con avvolgimento originale 35 spire a stella girava, riavvolto con 20 non ne vuole sapere
5. Hd 30x5mm x 9 poli magnete originale
con avvolgimento originale, almeno 80,100 spire non girava, riavvolto con 17 non gira nemmeno
Cosa voglio dire quando dico che non girano?
Semplicemente che il motore invece di girare, inizia ad ondeggiare di 1/4, 1/8 gi giro, poi di colpo fa 1/2 giro o anche un paio di giri, poi si ferma e ricomincia ad ondeggiare...
Lo statore si scalda parecchio, la campana è fredda e io... :
Ho provato con tutti i settaggi del regolatore e con entrambe le configurazioni stella e delta!
Dove sta il problema?
-sbaglio a riavvolgere?
--sbaglio il senso delle spire
--sbaglio il numero delle spire
-il regolatore in questa configurazione ha problemi?
Come riavvolgo?
Parto da un polo, con guardando lo statore dall'alto e tenendo il polo sulla destra, parto con il filo sulla parte alta del polo, avvolgo in senso orario, l'ultima spira finisce con il filo in basso, proseguo verso il basso saltando 2 poli, la faccio passare tra il secondo e il terzo polo (il filo rimane in alto come prima) e avvolgo il secondo polo sempre in senso orario in configurazione:
ABCABCABC
Qualche cidirommaro di passaggio ha avuto e risolto il mio stesso problema?
Grazie,
Claudio
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
Ultima modifica di claudio476 : 13 ottobre 06 alle ore 11:16
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
