Vecchio 05 luglio 12, 17:29   #5455 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Ciao, altro che desistito!!! Ho accompagnato due amici per mostre e monumenti tutta la settimana! Fontana di Trevi a mezzogiorno, altare della patria alle tre ...
Allora stasera opero con doppia strisciolina, e metto su il pignone da 14 che ho preso da Jonathan, dopo una scelta molto ponderata (era l'unico disponibile), e se ci rieco comincio a preparare la canopy 2.0
Quoto helipier, e aggiungo (almeno io faccio cosi):
- serra le due viti del motore il minimo perchè non si muova;
- monta il motore senza mettere le viti di serrgggio sul telaio;
- accosta il motore al gear completamente;
- fai girare fino a trovare il punto più duro (c'è sempre, le corone sono ovali...)
- fermati li: prendi un cacciavite, appoggia la punta sulla testa delle vite del motore, e dai un colpetto con un mazzuolino (piano);
- se hai guadagnato un pelo di gioco (lo testi ruotando la coroncina a mano, con delicatezza: deve fare click/clack), sei a posto, sennò insisti;
- quando hai trovato al punto più serrato un minimo di gioco, sei a posto
- estrai con cautela, serra le viti motore, reinstalla sul telaio il castello, e riprova su tutta la corona: se almeno ai 4 quadranti non hai impuntamenti, ma sempre un lieve click/ clak, sei a posto:
metti le viti del telaio, serra ,e RIPROVA!
buon lavoro
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
