Originalmente inviato da Eli-Rhoss Guarda, personalmente ho posto i condensatori in avanti. Non so dire se sia la scelta più comoda in relazione ai collegamenti dei cavi di batteria e ricevente. E' una cosa che dipende comunque dalle scelte che hai fatto tu...specie per la posizione della ricevente. |
Infatti... hai perfettamente ragione.
Credo che li manterrò orientati indietro (come ora) proprio per per raggiungere meglio la ricevente con i cavetti.
Stabilito questo, rimane da progettare un distanziatore superiore per favorire il raffreddamento.
L'ESC è fissato con una fascetta al centro, quindi ho paura che mettendo due spessori agli estremi si possa sollecitare a flessione il circuito stampato.
Penserei quindi ad un piccolo parallelepipedo di legno (che so, mm 22x15x8) da piazzare al centro in corrispondenza della fascetta, lasciando invece libere le estremità.
Hai altre idee?
