Originalmente inviato da icsunonove Mi è capitato di smanettarci sul modello di un compagno di pista, ma anche il suo faceva CCJP!
Comunque dal manuale si evince che la posizione OFF si ottiene con il comando in posizione neutra ( 0% ), la posizione ON con il comando al +100%.
Ma lo switch prevede un secondo modo di funzionamento:
con il comando impostato al -100% si ottiene una funzione switch "ciclica".
Esempio:
0% = OFF
-100% = "armamento"
0% = ON -100% = "armamento" 0% = OFF
... e così via ...
Secondo il produttore questo dovrebbe prevenire "cambi di stato" accidentali, o essere abbinato ad interruttore con ritorno automatico o pulsante.
Sul manuale si fa notare che per radio Futaba i valori vanno invertiti, -100% per ON "normale" e +100% per switch ciclico.
Piesse: se hai impostato un interruttore a due posizioni con +100% e -100%, va da se che poi qualcosa possa non funzionare. |
Ti stavo aspettando
ricorda agli amici che però ..alla fine...si è riusciti solamente ad impostare la funzione "ciclica"
La mia seconda esperienza, questa volta con aurora, è durata due minuti, durante i quali la centralina ha fatto CCJP e poi è morta. AMEN
