Ciao,
premetto che non ho l'Aurora9, ma ho sia Hitec Eclipse che Futaba, ma il tuo problema credo sia vicino a quanto ti è già stato suggerito.
Innanzitutto prova subito col reverse del canale su cui lo hai assegnato, tanto per vedere se funzia così senza smanettare gli end-point.
Se nemmeno "reversandolo" non va (immagino che il Kill-switch abbia un led ), allora devi aumentare la corsa del canale: ciò che si fa per aumentare l'escursione se andasse a pilotare una superfice mobile, per capirsi. Dal 100%, puoi portarlo al 110, 120...quello che serve a farlo rimanere attivo.
