Originalmente inviato da liftbag Prima di aumentarlo, giocherei un po' con gli altri due parametri di startup, con priorità sul parametro RPM, che per alcuni motori migliora lo spool-up aumentandolo.
Ma ci sono motori e motori, quindi è lecito aspettarsi che alcuni motori vadano meglio con altri valori. Potrebbe anche essere necessario una diversificazione delle impostazioni tra i tuoi due HP05S, visto che hanno un comportamento sia statico che dinamico così differente. |
si hanno un comportamento NETTAMENTE differente.
a prità di setup (stessa memoria dx6) e tutto il resto, pale, pignone (adesso ho messo quello in metallo a entrambi), corona, lipo, etc. il primo (quello facile a girare a mano (Hawk)) schizza su come un siluro, l'altro (wowhobbies) sale lentamente e si siede dando passo. Ah.. stesso xp7a, e ho anche provato a invertire gli esc, ma non cambia di una virgola.
Che parametri pensi debba smanettare? Timing? (gia fatto con la program card senza cambiamenti) .. o che altro?
Originalmente inviato da liftbag La coda dual coreless è sempre stato il mio punto di riferimento in quanto a precisione, ma la coda brushless con palino Plantraco, sia HP03T sia HP02T, secondo me la eguaglia, con la differenza che è più potente e leggera. |
mi sa che dovrò ordinare dei palini plantraco, anche se adesso ho limato l'asse del AP03 e non so di quanto.. era notte, avevo troppa voglia di provare il full BL...
