Originalmente inviato da Blekmacigno in effetti ho messo il valore che mi hai consigliato ma con entrambi gli hp05s (molto diversi tra loro per prestazioni e resistenza alla rotazione manuale) ho lo stesso problema.
Pensia sia sensato aumentarlo? |
Prima di aumentarlo, giocherei un po' con gli altri due parametri di startup, con priorità sul parametro RPM, che per alcuni motori migliora lo spool-up aumentandolo.
Ma ci sono motori e motori, quindi è lecito aspettarsi che alcuni motori vadano meglio con altri valori. Potrebbe anche essere necessario una diversificazione delle impostazioni tra i tuoi due HP05S, visto che hanno un comportamento sia statico che dinamico così differente.
sicuramente ciò che dici ha un senso..
allora penso di fare così:
considerando che il Plantraco ha 65mm di diametro lo porterò a questa misura cercando di copiare il profilo dei palini.
Attualmente la spinta mi pare abbondante comparandola con un dual coreless quindi credo che ci sia margine di intervento.
Il peso di motore e palini equivale alla coda Hawk (circa 4gr.) e come dicevo anche quella ha qualche sbacchettamento..
Stai a vedere che i micropalini standard sono l'uovo di colombo...
Alla fine quindi sembra che la soluzione migliore in assoluto sia sempre il dual coreless. |
La coda dual coreless è sempre stato il mio punto di riferimento in quanto a precisione, ma la coda brushless con palino Plantraco, sia HP03T sia HP02T, secondo me la eguaglia, con la differenza che è più potente e leggera.
