Originalmente inviato da tony2k Sul software del V-stabi viene visualizzata la posizione dei comandi: con lo stick tutto su ho valore 101% di esc su curva lineare. La regolazione della corsa dello stick sull'esc l'ho fatta più volte, comunque stasera la ricontrollo ancora e regolo il timing come mi hai consigliato.
Ci aggiorniamo più tardi, intanto grazio mille per l'aiuto!! |
nn centra nulla il vbar con il minimo e max che devi impostare al regolatore prova a rifare questo
