Originalmente inviato da tony2k Ho la Futaba T12fg. All'inizio avevo impostato la curva normal come da manuale Gaui ma prendeva pochi giri e sbacchettava tantissimo, puoi li ho alzati ed è decisamente migliorato.
La regolazione dell'acceleratore penso sia corretta, sul V-stabi mi da 101% con lo stick tutto su. Devo controllare il timing dell'esc anche se sono certo di non averlo modificato rispetto a come esce dalla scatola. |
Che c'entra il vstabi ? Quello è il comando di pitch. Il tuo ESC deve riconoscere l'escursione dello stick per riconoscere i punti 0-100%.
Inoltre, per il motore scorpion, è bene che il timing venga forzato sul valore 22%, se vuoi che il motore "giri" ;) Lo stesso valore è adatto per ZTW.
