Originalmente inviato da tony2k Per primo foro intendevo quello più interno, non ho mai capito come si contano!
L'elicottero pende a destra ma sta perfettamente fermo, anche quando faccio delle piroette rimane sul suo asse. |
Bene, allora non hai problemi di vibrazioni. Probabilmente il tutto deriva dal fatto che (se ho ben capito) non fai fare molti giri e magari con la complicità di un setup ancora impreciso, hai lo sbacchettamento. Prova a farlo girare a pieni giri (usa il foro esterno della squadretta) potrebbe sparire tutto ! Se poi ti piace farlo girare piano, metti le pale da 530mm ed i palini in carbonio un pochino più grandi (credo che la misura + vicina per quella pinza sia il 96mm SA
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
(ora sono al lavoro non posso darti dei dati precisi).
