Discussione: Configurazione LOGO 10
Vecchio 28 settembre 06, 15:35   #7 (permalink)  Top
FLUO
Data registr.: 27-09-2004
Kontronik TANGO 45-10 + esc. Jazz 55 ampere (meglio l'80) pignone 20 denti.
Io uso le 3300 e ci faccio una decina di minuti a giri costanti con le aple lunghe e l'helicommand (aumentano i consumi e ntrambi) tutto alimentato col bec dell'esc.
Credo che con le 4200 ci fai tranquilamente 13/15 min. con il vantaggio che usi delle celle che non sono delicate come le li-po. le carichi piu' velocemente,sono piu' longeve e se cadi non butti via tutto ma le risaldi come mi e' capitato.
Lo svantaggio sta nel peso, per il 3-d estremo non vanno bene, ma credo che sia un miraggio per il 99% degli elimodellisti sfruttare un set-up tosto.
Con le ni-mh hai un volo piu' stabile (peso) e con questo set-up ci fai l'acrobazia di base (loop- tonneax- ecc.) certo che l'accellerazione verticale e la reattivita' che hai col le li-po te la sogni.
Ciao a tutti
FLUO non รจ collegato   Rispondi citando
