Originalmente inviato da Sbabba grazie per la risposta, forse però nn mi sono spiegato bene:
se giro l'elica il pistone gira...nn è tutto bloccato è solo come se fosse tutto appiccicoso...cmq quindi basta pulirlo con la benzina (verde va bene? ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ) e tutta la miscela si scioglierà?
Ah altra cosa che mi allarma un po' di più: quando faccio girare l'elica x mezzo giro si muove normalmente ma poi fa uno "scatto" e dopo rinizia a girare normalmente...
come librificante c'è ne uno speciale per questi motori? quale usate voi?
grazie! |
Se togliendo la candela lo "scatto" non lo senti più.. vuol dire che quello scatto è il superamento della fase di scoppio. in pratica quando il pistone è tutto su e la miscela aria/carburante esplode.
Prima di fare ulteriori giri a mano.. smonta candela e tappo carter e lascia tutto immerso per un giorno in diluente nitro o benzina. Attento che sono liquidi ALTAMENTE infiammabili (te lo dico perchè non si sa mai.. a volte qui scrivono anche adolescenti poco più che ragazzini).
se poi vuoi pulirlo anche fuori.. acqua molto calda e sapone per piatti in polvere
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mentre rimonti.. lubrificare bene tutto con olio leggero per macchine da cucire o per armi o con apposito olio After Run che trovi nei negozi di modellismo.
Buon lavoro
Roberto
Roma
