Originalmente inviato da rugrug cerrrrto che sì
metti tutti i reverse del piatto in NOR, e lo swashmix in "+" (Aile, Elev, Pitc)
poi collega prima il servo laterale che decidi sia il "passo" (canale sei = Aux1): di solito uso sempre il destro, così, per "standardizzare"
dai gas (ovviamente con due cavi motor scollegati) e alettone destro: in base a che cosa fa il piatto, si interviene sul Pitc dello Swashmix e/o sul reverse del canale
se vuoi, si fa in diretta |
Molto gentile tu e STENO (in diretta come? c'è una chat? per telefono mi fonderei quell0unico neurone che mi è rimasto che gioca a ping pong dentro la scatola cranica
A parte tutto ho scoperto l'arcano : servo sx = ALE, servo dx = PITCH (era quello che mi mancava
), servo "centrale" = ELE
Io ero convinto che ELE(vatore) = GAS quindi andavo a invertire il gas invece era il PITCH.
Almeno, così ormai corrispondono i servi nel mio elicottero.
Il resto (livellare piatto, regolare passo, ecc ecc) ormai è diventato facile.
Poi un bel po' di tempo per rimettere a posto il cablaggio tutto disfatto.
Una curiosità : non ho potuto mantenere le squadrette dei servi originali così le ho cambiate ma ho dovuto "arrangiare" i buchi sulle squadrette nuove allargandoli per far entrare le teste degli uniball. E' smepre così in ogni servo ? Possibile che non ci sia una misura standard a pari dimensioni dei servi?
E inoltre, questi servi hanno le squadrette che sono più sporgenti quindi i link dei servi laterali purtroppo quando si muovono soprattutto all'insù, tendono ad allargarsi abbastanza inclinandosi.
Spero abbiate capito, se no domani posto una foto per farvi vedere.
Sarà un problema?
