Originalmente inviato da mgaproduction Dunque : ho preso questi servi Corona DS-929MG Digital Servo (Con Ingranaggi in Metallo) e li ho sostituiti tutti e tre.
Prima uno (quello di sinistra che era quello sgranato) e ho visto che era impostato al contrario di quello originale così sono andato nella programmazione della radio e l'ho invertito.
Poi ho cambiato gli altri 2 e ora sono nella m@@@a
Prima, con i servi EFlite, dando gas tutti e 3 i servi facevano scorrere il piatto verso il basso mentre togliendo gas verso l'alto (ovvio).
Sempre prima, i servi erano così impostati sulla radio : GAS NOR, ALE REV, ELE REV.
Ora sono GAS REV, ALE NOR, ELE NOR ed è qui il casino : quello di destra va al contrario degli altri e non riesco a farli andare tutti e 3 allo stesso modo.
Potete aiutarmi? |
cerrrrto che sì
metti tutti i reverse del piatto in NOR, e lo swashmix in "+" (Aile, Elev, Pitc)
poi collega prima il servo laterale che decidi sia il "passo" (canale sei = Aux1): di solito uso sempre il destro, così, per "standardizzare"
dai gas (ovviamente con due cavi motor scollegati) e alettone destro: in base a che cosa fa il piatto, si interviene sul Pitc dello Swashmix e/o sul reverse del canale
se vuoi, si fa in diretta
