Originalmente inviato da piggdekk Inizia a versargli dentro dello svitol dal buco della candela, dal carburatore e dal tappo posteriore del carter, Questo dovrebbe aiutarti a sbloccarlo. A quel punto con molta attenzione provi a farlo girare fino a quando non si muove.
Nella peggiore delle ipotesi puoi provare a scalarlo un po.
Poi smonti tutto e pulisci con la benzina, oppure con diluente nitro e prima di rimontare lubrifichi tutto per bene.
buon lavoro
luca |
grazie per la risposta, forse però nn mi sono spiegato bene:
se giro l'elica il pistone gira...nn è tutto bloccato è solo come se fosse tutto appiccicoso...cmq quindi basta pulirlo con la benzina (verde va bene?
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) e tutta la miscela si scioglierà?
Ah altra cosa che mi allarma un po' di più: quando faccio girare l'elica x mezzo giro si muove normalmente ma poi fa uno "scatto" e dopo rinizia a girare normalmente...
come librificante c'è ne uno speciale per questi motori? quale usate voi?
grazie!
