Originalmente inviato da davide_moretti Cosa ne pensate della Mastro d'ascia della Saratoga?
Ciao |
Una potenza! Ci ho incollato di tutto, compreso un pezzo di gradino in serizzo che si era sbeccato...
Un velo da entrambe le parti da incollare, non esagerare perche' gonfia.
ottima su poli, depron, legno ecc.
Assolutamente un MUST da avere in laboratorio. Pulisci sempre bene il filetto del tubo e l'interno del tappo, se si secca devi usare le pinze con pessimo risultato per il tubetto!!!
A quando il tuo esordio in F3K???
TD
