Tranquillo MG e' semplice. Devi solo reversare I'll servo giusto e poi al massimo cambiare I'll segno sullo swash mix.
Guarda la 'guida illustrata...' Nella sezione principianti. (Post in rilievo e' I'll primo della pagina). E' spiegato facile con tanto di foto. In 5 minuti risolvi.
Attento solo che quello e' un rex quindi quando dai gas I'll piatto sale mentre nel blade come sai scende.
Occhio anche che lui pilota in mode3 mi sembra... Ma tu non guardare gli stick della radio ma se da aleTtone (aile) o cabra picchia (elev)...
La cattiva notizia invece e' che avendo cambiato I servi dovrai rifare I'll setup della testa... Ahah
Ma questa volta non impazzirai come l'ultima volta...
Squadrette a 90 gradi...subtrim x sistemarle...
Poi curva passo lineare... 0 gradi a centro stick...
Controlla quanti gradi hai a tutto gas e tutto giu... Se non hai I +-12...aumenti-5iminuisci I'll valore pitch nello swash mix etc etc come hai fatto l'ultima volta ;-)
