Originalmente inviato da marcelloq Ciao Poldo,
Hai riprovato la centralina con benzina? Può essere che abbia un switch elettronico di sovraccarico, avevo parlato di una centralina "buona", per scoccare la scintilla con metanolo come carburante, è necessario avere un voltaggio elevato, circa 12000 volt come minimo, considerando che l'alcol e più difficile da accendere sotto pressione in camera a scoppio, se non scocca la scintilla all'interno della testa, cortocirquita all'interno della centralina e sarebe un casino con le radio perchè non schermata la zona dieventuale scarico della scintilla.
Quì entra in funzione il switch e scollega ler un tempo la bassa tensione, poi evidentemente si riprestina.
Io sto provando con una accensione becker-fm.de, regge sino a 15000rpm ed è un particolare serio, costa il triplo di una Cinese.
Saluti |
Allora si spiega tutto, in effetti il motore si è spento non appena ho iniziato a dare gas, subito dopo la prima messa in moto a metanolo, sembrava non riuscire a prendere giri poi di colpo si è spento e non è piu ripartito, non arrivava piu scintilla..
