Ciao, rieccomi.
Dopo innumerevoli avvisi che non riuscite a navigare nel sito, vi comunico che mi sono spostato su:
http://www.hobbild.com, qui non dovreste avere + problemi.
Visto che ci sono, volevo dare risposte alle + frequenti domande che mi fate:
D: E possibile aumentare la zona di lavoro?
R: Con questo sistema di guide, e vista lesperienza, le prestazioni ottenute sono molto buone.
Portare la zona utile a 1000X600X200 come qualcuno vuole, richiederebbe un sistema di guide diverso e struttura in profili di alluminio, con costi molto elevati: questo non era quello che mi ero prefissato.
D: Posso realizzare circuiti stampati con tale fresa?
R: Se devo essere sincero, non ho mai provato. Ma ne vale la pena? Attualmente per realizzare dei prototipi uso il sistema della fotocopia del lato rame stirata con il ferro da stiro sulla basetta ramata: veloce, economico e simpatico.
D: Cos è il CAD?
.cioè io collego tale fresa alla presa della stampante e al posto della fotocopia della centina, ho la centina in balsa?
R: He.. ummm
, consiglio di lasciare stare per il momento una simile avventura con il controllo numerico.
D: Potrei avere un Kit di parti da montare escluso lelettronica e motori?
R: Sto per realizzare tre prototipi della nuova MillWood2000, lassemblaggio lo eseguo di persona per verificare la bontà del progetto; se ritengo che non presenta difficoltà, posso proporvi questa soluzione, magari con opportune note tecniche di montaggio, altrimenti, come faccio per i tre amici, la consegno solo montata e testata.
D: La tua fresa è come la Step four
R: Non esageriamo, la step four è tutta unaltra cosa e di conseguenza anche il prezzo.
D: Potrei montare una fresa diversa dal Dremel?
R: Sì, nella piastra dellasse Z sono previsti 6 fori M5 per il fissaggio di diversi supporti fresa, previo il rispetto di alcune dimensioni di ingombro.
Se comunque avete ulteriori domande, sapete dove sono.
Ferdinando
