Originalmente inviato da FrancoC. Molti (mooolti .....) anni fa usavo l'acetone.
In presenza di umidità, tende ad assorbirla (igroscopico, penso) e lascia aloni biancastri.
Poi iniziai ad usare diluente nitro: problemi scomparsi. |
Non e' che sia igroscopica; semplicemente, la rapida evaporazione causa un abbassamento della temperatura della superficie del rivestimento, e l' umidita' nell' aria (se ce n'e' abbastanza) condensa e si incorpora nella superficie, dando l' effetto biancastro. Tant'e' che basta ripassare la superficie con un batuffolo di cotone imbevuto di diluente e gli aloni spariscono (purche' l' umidita' non sia oltre il 90%...)
