Originalmente inviato da il_ciclista Volevo prenderlo anche io quel motore ma dopo mi sono fermato per il fatto che girando tantissimo ,l'ely deve essere penso super apposto e visto che ancora sono una mezza s..... nel setup, sul secondo xframe montero' penso m5.Sullo stock penso sempre m5 con meno cavalli.LO spin da 14000 va veramente da paura .Immaggino quello da 16000, ma li ci devi mettere penso obligatoriamente la coda brushless altrimenti penso che la coda del 120 non regga.
Ma il trave allungato prendete la misura anche di quella parte che va dentro sul telaio e sul supporto motore di coda e la misura teorica di quello che ho letto 16 cm e dopo infilando sia nel telaio che nel supporto diventa piu' corto ?
scusate del giro di parole e se sono stato chiaro ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
lift mi ha detto che la coda del 120 col palino Plantraco va bene con il 16000,non sono in grado di montare la coda brushless,troppo complicato,forse più avanti
16 cm e dopo infilando sia nel telaio che nel supporto diventa piu' corto,io faccio così
Il palino non lo taglio perchè va bene così,sei sicuro che è 70mm,allora ho sbagliato a misurarlo,pensavo era da 65 anche quello del 120,sono curioso di vedere come va col plantraco
