Originalmente inviato da eux22 ciao Steno te la butto lì vicino a te, ma prendilo come controllo da verificare, perchè sembra quello che era successo a me con il mini protos e il suo regolatore di scatola della msh da 60a ai primi voli, il motore appena partiva dopo il softstar dava dei colpetti come se si spegneva e ripartiva fino a metà stik del gas dopo sembrava che prendeva i giri e rimaneva costante nella sua rotazione senza dare problemi ma se scendevo di gas ripartivano i colpetti, ho rimpostato i parametri del esc non ricordo se il Timing o gli PWM-Frequency e non ho più avuto quel tipo di problemi.
Fai un controllo del esc
ciao Eux |
Ciao Eux,
l'esc lo controllerò... mi devo trovare con un amico comune per farmi dare la program card.
Io però volo solo in idle-up per cui comando solo il passo... il gas è fisso (oppure a V a seconda dellel curve che decido di usare). Ad ogni modo ricontrollerò. Possibile che mi abbia sballato qualche programmazione? Di sicuro non ho toccato nulla e prima volava egregiamente...
Oppure possibile che con il cambio temperature io fossi al limite prima con qualche valore e ora la magagna viene fuori? In caso cosa consigliate di fare (parametri da modificare)?
