Originalmente inviato da helipier Bentornato,
pensavo avessi desistito
Allora, in sintesi hai ragione per il montaggio motore, ma puoi essere meno problematico, ossia stringere quel tanto che basta il motore sulla piastra per poterlo spostare a fatica, montare la piastra con il motore allineandola con due sole viti, mettere la strisciolina di carta, spingere il motore per farlo toccare (se metti due striscioline e non serri forte e anche meglio IMHO..), estrarre piastra e motore facendo molta attenzione a non spostare il motore (ecco la sola parte difficile), e serrare il motore alla piastra FINE |
Ciao, altro che desistito!!! Ho accompagnato due amici per mostre e monumenti tutta la settimana! Fontana di Trevi a mezzogiorno, altare della patria alle tre ...
Allora stasera opero con doppia strisciolina, e metto su il pignone da 14 che ho preso da Jonathan, dopo una scelta molto ponderata (era l'unico disponibile), e se ci rieco comincio a preparare la canopy 2.0
