Originalmente inviato da il_ciclista Buongiorno a tutto il tread.
Scusate del disturbo sono andato molto indietro nel tread per cercare questa info ma non l'ho trovato.
Che motore brushless si puo' montare sul telaio stock ?
la coda puo' essere sempre del 120 ?
confido in una vostra cortese risposta
saluti |
Dipende da osa cerchi, l'm5 con esc 10a pnp è il piu facile da montare, fai 2 collegamenti senza saldature e in 10 minuti sei pronto al volo, va un po di piu dell'originale, va bene la coda del 120 sr.
Oppure puoi montare un hp05s con xp7a o xp12a, moolto piu potente dell'm5, peró devi fare delle saldature e ti occorre un convertitore thesteve.
