Originalmente inviato da rugrug la posizione del regolatore fa una certa differenza, quella sotto la batteria non è il massimo
un miglioramento lo puoi avere lasciando spazio attorno, se per caso l'ESC è a stretto contatto con una superficie
ricordo su un Protos500 dove il regolatore è posizionato come nel tuo Sport, ed è a stretto contatto con il "tetto" del piano dove appoggia la batteria
era sempre molto caldo, e con la stagione estiva ha pure staccato una volta
allentati un poco gli elastici e scostato di un paio di cm la situazione è migliorata nettamente |
Esatto il regolatore l'ho posizionato proprio come nella situazione del Protos500 che descrivi. Del resto il manuale Align pure così prevedeva. Per distanziarlo di un paio di cm dal tetto del piano di appoggio della batteria devo creare almeno due punti di appoggio con spessori oppure utilizzare un paio di staffe tipo quelle del servo di coda.
Tu come hai risolto?
