Discussione: ESC o motore??
Vecchio 04 luglio 12, 11:15   #7 (permalink)  Top
minimoa78
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da zukko Visualizza messaggio
no, pensavo fossero quelli gli assorbimetni di picco..
ti scrivo le caratteristiche:
RPM per volt : 2200
No Load Current / 10V: 1.4A
Wire Winds / Turns: 12
Ni-Mh Battery: 6 - 10 cells
Li-Po Battery: 2 / 3 cells
Max efficiency current: 14~22 A (>75%)
Max efficiency: 72%
Max Current: 28A / 60 sec
Dimension: 27.5 x 30mm
Shaft: 3.17mm
Weight: 47g
Recommended Model Weight: 300 - 1000g (700g Heli)
Recommended Propeller without gearbox
3 cells Li-Po : 5.25" x 4.75"
2 cells Li-Po: 7" x 5"
non ho più le caratteristiche dell'altro..
ti ho chiesto queste informazioni perchè pensavo a un cut off del regolatore temendo che fosse sottodimensionato ma da quanto scrivi non pare possa essere lì il problema. anche le batterie e i loro C di scarica sono adeguati. l' elica mi pare stia nel range accettati. sarebbe interessante con un amperometro verificare che il motore assorba realmente quegli ampere e non ci siano sovrassorbimenti
sarebbe interessante provare con un altro regolatore. per quanto riguarda la frequenza dell' esc non ti so aiutare
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
