Originalmente inviato da discovery2005 RUGRUG rispondi alla mia domandina??
non ho capito questo punto:
allora: se non hai "truccato" le impostazioni del regolatore, di serie la maggior parte sono impostati in modo che al raggiungimento di una certa soglia riducono motore, per cui te ne accorgi. Però è bene che tu non prenda il vezzo di arrivarci, a tale tensione, perché più volte lo fai, peggio è per la batteria (LiPo). Il problema si potrebbe porre se il tuo modello è alto o lontano, e sotto il campo è coltivato o sgarrupato, altrimenti fai in tempo ad atterrare e bon
Quindi quando interviene il regolatore l'ely cade di botto?? non ha un piccolo calo di potenza come pensavo io?? |
Se sei da 3D non ti servono acrocchi, perchè tempo di prenderci un pò di confidenza e lo senti subito sullo stick che non spinge, devi capire che il calo è progressivo, non è come lo scoppio che spinge fin che non grippi.
Non è che ti viene giù di botto, ma sarebbe meglio fermarsi prima che taglia il bec.
Se parli di un 450 dove senti il cicalino non vedi com'è girato l'eli a meno che non piloti con un binocolo
