Discussione: ESC o motore??
Vecchio 04 luglio 12, 01:32   #6 (permalink)  Top
zukko
Data registr.: 13-04-2012
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Gli assorbimenti che mi hai dato sono quelli non di picco. Sai anche l'assorbimento di picco?
no, pensavo fossero quelli gli assorbimetni di picco..
ti scrivo le caratteristiche:
RPM per volt : 2200
No Load Current / 10V: 1.4A
Wire Winds / Turns: 12
Ni-Mh Battery: 6 - 10 cells
Li-Po Battery: 2 / 3 cells
Max efficiency current: 14~22 A (>75%)
Max efficiency: 72%
Max Current: 28A / 60 sec
Dimension: 27.5 x 30mm
Shaft: 3.17mm
Weight: 47g
Recommended Model Weight: 300 - 1000g (700g Heli)
Recommended Propeller without gearbox
3 cells Li-Po : 5.25" x 4.75"
2 cells Li-Po: 7" x 5"
non ho più le caratteristiche dell'altro..
zukko non è collegato   Rispondi citando
