Originalmente inviato da m.rik In effetti per chi ha solo sei canali un opzione spuntabile via software potrebbe essere che il gain di coda sia fisso, scollegato dalla radio e regolabile solo via setup. Questo libererebbe un canale che una volta impostato correttamente viene poco usato.
Presupponendo che l'uso del self leveling sia una funzione richiesta maggiormente dai principianti rispetto alla regolazione del gain di coda e presupponendo che i principianti in genere partono con radio con pochi canali.
(Forse stò facendo troppe supposizioni ed ipotesi e quelle che faccio magari sono del tutto infondate). |
Unica cosa a cui mi sono abbituato e di cui sentirei la mancanza, è che prima di decollare dò un colpo di switch per passare in normal e poi tornare in hold (questo consente di riportare i palini a zero e di poter fare decolli veloci senza alcun drift di coda al distacco dei pattini).
Anche questo potrebbe essere automatico e gestito dal comando del gas.
Gas a zero "normal", gas dal 1% in su, "hold".
(ma le penso prorio tutte le possibili stronzate gestibili via software !
