Originalmente inviato da andry-96 come procedono le vostre 10 tt?
io ho montato un alettone da 1/8 bianco è spettacolare
purtroppo però ho notato che con le gomme da monster è un disastro i continui cappottoni su salti e in frenata rendono più fragile il mezzo i pochi danni che ho fatto sono per queste gomme(2 braccetti ant. bassi e un alberino che tiene i braccetti ant. sup.)
qualche consiglio per ridurre il sottosterzo? ho portato i braccetti alti avanti tutti avanti ma vedo che se apro anche poco in curva si alleggerisce l' anteriore e si alza il muso(le gomme ovviamente attaccate a terra) cosa posso fare? portare il porta lipo tutto avanti come fanno gli americani e come sul bump chassis aiuta? |
Puoi portare di 2 gradi in negativo la campanatura e magari regolare il drop ( l'escursione dei bracci ) in modo che non sia libero di alzarsi cosí tanto il muso.. Comincia con questo, poi se non basta rivedi gli oli degli ammo e caso limite dei differenziali, comunque già cosí dovrebbe migliorare
Sent from my iPhone using Tapatalk
