L'ultimo aggiornamento del codice.
Moltissime novità.
- Aggiunta la modalità Multicottero. Ora esistono tre versioni per ogni esc, MAIN, TAIL e MULTI.
- Aggiunto il parametro Commutation Timing
- Aggiunta la modalità Light Damped, meno efficace di quella disponibile per esc 1S, ma è possibile utilizzarla su tutti gli esc, compreso l'XP-7A o il Turnigy Plush 6 per realizzare sistemi anticoppia 2S
- Aggiunta la programmabilità della modalità Damped
- Aggiunta la protezione termica anche durante la fase di startup
- Aggiunti i beep di attesa, una funzione di cui devo ancora capire l'attivazione, ma che serve a ritrovare l'elicottero se finisce nell'erba alta (o nelle canne)
- Modificata la gestione del minimo di coda nella versione Tail (e credo Multi) in modo da permettere regimi minimi ancora più bassi
- Il PPM range è stato modificato in 1150-1830us
- La sequenza di armamento è stata eliminata con il segnale di ingresso PPM, eccetto nella modalità d'uso GOV ARM
- Con segnale PPM una perdita di segnale ferma immediatamente il motore
- Corretto il bug nella lettura della tensione per il Turnigy Plush 6A
- Qualcosa riguardo gli esc con superfet o doppi, tripli fet. Un miglioramento, ma devo ancora vedere come è stato realizzato
- Altri cambiamenti minori.
Al solito trovate il manuale nel github si sskaug nella
sotto cartella SiLabs, mentre i vari firmwares li trovate nella
cartella Hex files
Sono presenti all'appello anche due nuovi esc, l'XP-18A e l'XP-25A.
