Originalmente inviato da cecca95 lift ieri dopo aver fatto tutte le saldature mentre provavo ad armare il motore l'esc scottava da tantissimo e il motore invece di emettere vibrazioni vibrava, come se il senale fosse disturbato.
deluso stamattina provo ad usare una ricevente standard e incredibilmente il motore si arma e parte (l'ho provato senza pale perchè ho i tiranti dei servi rotti).
controllando la 3 in1 da cui ho preso il segnale mi sono accorto che un po di stagno toccavo il piedino del connettore del servo destro esattamente la massa(segnato in rosso)
possibile che il segnale era disturbato dalla massa e creava tutti quei problemi?
secondo te i mosfet si potrebbero essere rovinati con tutto quel calore?
se volessi prendere il segnale del gate del fet del main motore, devo invertire la polarità del segnale come con l'esc di coda
scusa le tante domande
ciao ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Mah, non mi sembra possibile. Se il segnale lo butti a massa, l'esc non si dovrebbe armare e basta.
Mi pare che da qualche altra parte hai citato una versione vecchia di BlHeli.
Se è così è più facile che il problema sia quello.
Se il segnale lo prelevi dal gate dei fet di potenza devi impostare Input Polarity Nrgative.
