Originalmente inviato da rugrug lasciali liberi, o al più falli passare in qualche punto del telaio, ma non fissarli a parti che in caso di crash possano strapparli, come i tiranti del tubo di coda, il carrello o che altro ...
l'importante è che non possano finire nelle cose che ruotano (corona, pulegge, pale, ecc)
ricordo anche che la rx è consigliabile sia posizionata a non meno di 6 cm dal regolatore |
Ciao Rug.
Oggi mi sono arrivati i pezzi (albero e spidle) li ho sostituiti e ho rifatto il settaggio alla coda seguendo la tua dispensa che hai creato tempo fà.
Devo dire molto esaudiente,ma per me da adattare alla mia radio.
Diciamo che son riuscito a fare tutto,solo che non ho capito la nesessità di avviare il motore in normal per poi passare in avcs.
Ora, così facendo, ho in normal (30%) i palini che con il movimento dello stick cambiano passo e tornano da soli al centro.
In avsc (60%) invece, i palini rimangono nella posizione data dallo stick.
In tutti e due i casi muovendo la coda il giroscopio reagisce.
Dovrebbe essere tutto ok?....mi confermi?
