Originalmente inviato da STENO Le temperature sono alte è vero.... ma l'esc è tiepido quando scendo... proprio non capisco boh....
questo w-end sei al campo? Magari passo se hai voglia di portare dietro la schedina di programmazione... giusto controllare che non siano saltate delle impostazioni...
Ad ogni modo domani mattina provo se con la psinetta + stretta lo fa ancora oppure no.
Se lo fa ancora cambio spinetta e parte finale dei fili... non si sa mai.
Solo un dubbio i fili dell'esc sono + spessi di quelli dei servi... me ne frego? ci metto il cavo di un servo? con relativa spinetta o dite che rischio?
PS Blade hai trovato il negozio dei cuscinetti? Se serve qualcosa fai un fischio che passo io ok? |
Per fili dell'esc cosa intendi? quelli che vanno alla ricevente? se sono quelli, calcola che devono sopportare il carico dei servi, io non ridurrei troppo la sezione. Se vuoi fare una prova veritiera fatti prestare un
bec esterno (adesso non ricordo come si chiama), perche potrebbe essere l'esc che quando chiedi troppo và in protezione, togliendo il carico dei servi magari regge.
