Vecchio 03 luglio 12, 15:04   #8 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Io uso gli Yep/turnigy helidrive/sunrise su due modelli e non ho mai riscontrato problemi con riceventi futaba r6008 e r617. In un caso (100a) ho bec separato ed optoisolatore, nell'altro (45A) sto usando il bec del regolatore stesso.
Esattamente con quali riceventi hai questo problema?
Una verifica immediata puoi farla comprando un optoisolatore, come ti ha suggerito anche sub53, ad esempio questo prodotto proprio da YGE: FlyModelComponents :: Regolatori Motori BL :: YGE GmbH :: Optoisolatore YGE OPTO
Hai un altro regolatore uguale per verificare se il problema riguarda in particolare il tuo regolatore?
è scritto tutto nel 1° post. ad ogni modo FUTABA R149DP PCM. si ho fatto tutte le prove del caso con svariati test in molteplici configurazioni di TX RX ESC ecc. il problema è nel rego. se solo capissi da dove proviene. magari è colpa dei driver che pilotano i mosfet. forse i 2003 IR che sono montati quasi in ogni esc che si rispetti non darebbero questi problemi...
Ultima modifica di galaxy : 03 luglio 12 alle ore 15:08
galaxy non è collegato   Rispondi citando
