Originalmente inviato da galaxy le prove da te suggerite le ho già fatte come scritto nel primo post. cmq i disturbi non si trasmettono dall'antenna ma dal cavetto del bec. infatti sopra ho scritto che non cambia nulla se avvicino o allontano la rx... |
Io uso gli Yep/turnigy helidrive/sunrise su due modelli e non ho mai riscontrato problemi con riceventi futaba r6008 e r617. In un caso (100a) ho bec separato ed optoisolatore, nell'altro (45A) sto usando il bec del regolatore stesso.
Esattamente con quali riceventi hai questo problema?
Una verifica immediata puoi farla comprando un optoisolatore, come ti ha suggerito anche sub53, ad esempio questo prodotto proprio da YGE:
FlyModelComponents :: Regolatori Motori BL :: YGE GmbH :: Optoisolatore YGE OPTO
Hai un altro regolatore uguale per verificare se il problema riguarda in particolare il tuo regolatore?
