Vecchio 03 luglio 12, 11:09   #175 (permalink)  Top
ICEBERG
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Domanda ... ho visto nella scaletta di setup che la selezione delle specifiche deli servi viene solo piu' tardi....In altri sistemi questo ha causato la bruciatura del servo di coda (in particolare).. Chiedo a Iceberg....La procedura prevede di iniziare senza servi collegati e poi (dopo spegnimento e riaccensione) di riprendere il setup... oppure e' meglio scollegare i servi, selezionare le caratteristiche (frequesza, ecc), spegnere, collegare i servi e iniziare la procedura dall'inizio????
Puoi tranquillamente collegare tutta l’elettronica e alimentare perché i servi non sono sotto tensione finché non arrivi al terzo passaggio del wizard.
Se trasferisci l’unità già settata su un modello con caratteristiche diverse o se cambi tipo di servi sullo stesso modello puoi procedere in due modi:
1) Tieni i servi scollegati, imposti i giusti parametri sulla schermata servi, ricolleghi e finisci la procedura
2) Menù file - Reset to factory defaults e riparti da zero con il wizard
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
