Originalmente inviato da liftbag Scusa solo se insisto ancora un'attimo sul passo neutro al centro.
Per stabilirlo come fai, fai in modo che le pale piegate rimangano perfettamente allineate sullo stesso piano?
Se fai così, cosa succede se rovesci l'elicottero?
Perché più sono grandi i giochi nella meccanica della testa, è più lo zero gradi deve mostrare una V anziché le pale in linea, non so se mi sono spiegato.
Attualmente, se devo prendere ricambi aftermarket, prendo solo Microheli, e se è il caso, le correzioni alle magagne realizzate da Astroid Designs. |
é proprio quello di cui mi sono accorto ora.... non è possibile definire un passo zero con tutti questi giochi! si guardavo l'allineamento ma la gravità con questi giochi influenza in maniera x cui se sono allineate da ely dritto non lo sono in rovescio,
Hai proprio ragione livellato il piatto e molto circa lo zero le regolazioni vanno fatte provando l'ely fino che sale e scende più o meno alla stessa velocita sia in dritto che rovescio.
Rimanderò la pignoleria ad un eli con meccanica precisa e priva di giochi,grazie x l'aiuto e scusa l'insistenza..... almeno sono giunto a una certezza! Grazie Lift
