Originalmente inviato da liftbag Riguardando il primo post, l'unico subtrim che devi modificare se vuoi agire con il subtrim, è quello del canale Pitch. Se tocchi quello, il piatto sale o scende perfettamente pari, non è possibile che ti si pieghi.
Detto ciò, non stare ad impazzire con lo zero al centro.
Il sentimento ti dice che sale troppo lento e scende troppo veloce, quindi comincia a svitare di un giro completo tutti e tre i pushrod, e poi controlla se ti soddisfa, altrimenti un'altra piccola ritoccatina ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ho provato a compensare il poco passo positivo con il subtrim ma se a tuuto positivo gli aumento il passo con il subtrim perdo lo zero a centro stik è l'equivalente di farlo meccanicamente solo più di fino anche a fare il contrario ovvero diminuire il negativo perdo sempre lo zero al centro,niente da fare ci riproverò quando avro fatto gli up a telaio manine testa ecc ecc
Me lo avevi gia detto ma non ricordo più la marca migliore x questi pezzi è la microhely
