ciao a tutti, ho un problema (penso per via della mia esc da 40 amp presa da giantcod, ora giantshark, è una bella mantis da 20 sterline, con la sua molto semplice scheda di programmazione, venduta a parte...senza led o roba varia ma solamente pin da spostare). Il problema è questo: quando faccio girare il motore al massimo, per un po' tiene, poi si ferma completamente e riparte dopo 2 o 3 o 5 secondi... e rifà lo stesso scherzo anche quando non va al massimo regime..
lo faceva con il primo motore che ci ho montato(nuovo), che poi ha fumato e si è fuso.. era un outrunner 2200 kv con una 5x5
dunque ho montato quello che ha su ora : outrunner 950 kv con una 5x5 prima e una 6x5 adesso.
malgrado il motore sia un altro, il problema si è ripresentato.
ho provato a cambiare la frequenza dell esc da 8(originaria) usata solitamente per inrunner a 16 usata per outrunner.. non penso di esserci riuscito.. perchè non ho ben chiaro come fare..
uff
chiedo il vostro aiuto, esperti elettronici.. per favore.
