Originalmente inviato da carlonb Anch'io ho la luce bianca e mi piace molto.
Un dubbio, quindi non viene preso il 5V, ma la V della batteria di 10...12V se arriva dall'interruttore....vero? Se è cosi allora non ho capito il calcolo della resistenza che ho fatto io (5V/330 ohm=0,0151515 A ---> 15mA).
Grazie mille Romolo, sempre molto gentile, mi farò vivo (spero poche volte) quando avrò installato Companion....i mixer....!!! per ora devo leggere il tuo manuale. |
Il calcolo lo hai fatto giusto perchè nel mio caso vado con una life:
La caduta di tensione ai capi del led è circa 2,7V*2= 5.4V
La life a pieno carico da 10.8V.... normalmente si piazza sui 10.2...
rimangono ai capi della resistenza 4.8V che divisi per 330 vanno i famosi 15ma...
se vai con una lipo (cosa assolutamente inutile e dannosa) chiaramente la corrente cresce un po'.
