Originalmente inviato da Blekmacigno ciao a tutti,
sono faticosamente a pag 18, in attesa del toolstick di Hawk.
Ho le idee poco chiare, anche perchè dopo le prime pagine di istruzioni si passa ai setup più improbabili ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Non fa per me... io vorrei, per cominciare, flashare uno dei miei due xp7a (per vedere l'effetto che fa) senza governor... e con HP05s... ne ho due.
Quindi accetto dritte da chi volesse dedicarmi un pò del suo tempo prezioso...e lo dico senza ironia... il tempo è merce rarissima.
Nel frattempo però vorrei chiedere una cosa:
io ho questo motore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=966
ed ho un xp3A...
Potrebbe servire per una coda BL? |
Mi sento di dirti questo: è più facile di quel che sembra ma solo se fatto con calma e precisione. Alla fine non c'è molto che tu debba fare per poter avere blheli. Hai già l'esc ed il motore. Per flasharlo devi solo togliere una resistenza e saldare tre fili, o meglio ancora un connettore a 3 poli che ti permetterà di fare ulteriori flash senza impazzire. Stop.
Quello che mi sento di dirti e di dedicare tutto il tempo che ci vuole a fare le cose con calma,e prima si fare saldature controllare bene più volte quel che si sta per fare confrontandosi con foto e testi di esempio.
Se sei alle prime armi col saldatore il mio consiglio è di prendere un componente rotto o vecchio (pc, radio ecc) e provare a dissaldare qualcosa e poi rissaldarlo, fare pratica.
Per qualsiasi altra info che non troverai o capirai leggendo il post chiedi pure ;)
